气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/01/30
这个要看差异多少了?偏差不大的话,属于正常哦
qqqid
第2楼2012/01/31
这个问题好象不是问题,同一台仪器做两次,结果也会有差异。不同仪器做,结果有差异很正常。
xiao-jin
第3楼2012/01/31
如果影响大,就应该调整仪器条件将数据集中,或更换色谱柱来鉴别。确定使仪器所引起,则请仪器厂家来解决。
zihan_love
第4楼2012/01/31
差异肯定是有的,这要看这个差异是多少。如果在允许范围的话,那就没什么,如果说是差异很大,可以买个标样进一下,看一下到底是哪台仪器有问题。
诗诗思思
第5楼2012/01/31
默认的允许范围是多少?标准上只有不同操作者的误差范围!
八毛的老公
第6楼2012/02/02
差异大有时候是方法的问题
沐浴晨光
第7楼2012/02/02
是的我们分析气体的话 还可以接受各个仪器之间较大的差值,有时液体样品的分析差值大了就不好接受了
yifan1117
第8楼2012/02/03
一般选择精确度大的结果吧。
laidekeai
第9楼2012/02/08
比较纠结的是:一台分析合格,另外一台分析不合格,结果该如何来取呢?
第10楼2012/02/08
关键看你刚开始以那一台检验的,以当初的为准比较好吧?
