1、岛津GC17A开机故障
问题描述:各位大虾,GC17A开机时出现“check overheat”然后各部件升温停止,并出现蜂鸣报警,如何处理,希望各位赐教
解答:“check overheat”的意思是温度超过限制值。
如果你的机器温度上限没有设置错误(col,inj,det,aux各道)。
或者一开机就有此现象,则是机器故障(仪器内某道温控热偶断路)。
需要厂家维修。
GC-17A温度传感器有两个,一个PT电阻用于测温,一个热电耦用于温度上限保护.判断哪个有问题很简单,万用表测PT的阻值,它没坏就是热电耦的问题了.应该是PT电阻短路。
2、岛津的GC17A老机子,谁更告诉我校正方法
问题描述:我们公司使用的是岛津的GC17A老机子,
说明书有了,谢谢啊
我想那位前辈有校正方法,自己做的幻灯片也行,谢谢了
解答:岛津气相GC-17A使用操作说明书
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/088254.shtml
GC-17A说明书1
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=66504
GC-17A说明书2
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=66522
3、怎么才能将岛津GC-17A英文工作站换成中文色谱工作站?
问题描述:我现在使用的是C-R7A岛津英文色谱工作站,但由于英文水平不高,所以想将英文换成中文的,在网上看到好多通用的色谱工作站,不知道换成汉语的要怎么办?是不是还要花费新的工作站的费用呀?是不是还需要岛津专用的数据采集卡啊?
解答:C-R7A是处理机,可以使用国产的工作站啊,还很便宜的, 我以前用的岛津气相就是使用的国产工作站,也不错啊,才四五千元。
4、请问有哪位能提供一下岛津GC-17A的电源板的一块芯片的参数?
问题描述:请问有哪位能提供一下岛津GC-17A的电源板的一块芯片的参数?
GC-17A所有加热都失灵,温度显示正常。最后发现电源板上一块黄色芯片 PC1 很烫手。估计是它坏了,造成下面的两上电阻电流过大,发热大,把板给烧黑了。测试过两个电阻,都没有坏。
想更换这一个PC1试试看,但它上面的参数一点也看不清。没法买一块新的回来。不知哪一位有gc-17a的大侠可以打开后面看看这一块黄色芯片的参数。照个相上来。多谢!
如果修好了,也可以为大家以后出现同样问题给一个参照。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312041658354633_1227_5874949_3.jpeg)
解答:它上面是写有参数的,有可能是我这个年代太久,已经很难看清。保养好一点的仪器应可以看得到。我这一块用放大镜用强光照,可以看到蒙蒙的字,不太清楚。
5、求助:岛津GC-17A,ECD检测器菊酯类不出峰,有机氯正常响应
问题描述:如题,所用的柱子为毛细管柱DB 05, 标准品为溴氢菊酯,浓度为0.5ppm和5ppm皆不出峰。
有机氯标准品显示的柱子塔板数为49334,与菊酯类标准品可出峰时的塔板数近似。
溴氢菊酯检测所设计参数,
Temperature (°C)
COL 180
SPL 240
ECD 290
柱温15分钟从180程序升温至270度
Column Flow 4ml/min
Linear Velocity 38cm/s
Total Flow 9ml/min
Split Ratio 1
我现在实在是不知道该怎么处理了,请各位前辈不吝赐教!
解答:这位老兄,你的载气条件有点儿怪呀?你用毛细管柱,分流比却是1。恕我孤陋寡闻,没见过这样分析方法呀。你的柱压是多少?我认为你应该优化流量参数如下,再试一试:柱压10psi以上,Split Ratio 10左右,Column Flow 1-2ml/min。
6、岛津 GC-17A碰到的一些问题,我是新手,请指教
问题描述:我公司有一台岛津GC-17A ,操作时机器显示 LEAK CAR1*,SPL-R显示为××××,我是新手,该如何操作才能仪器正常运行。
解答:应该是漏气了,检查一下吧。具体如何操作我忘了,手头没这样机型了。你看下置顶的资料帖里的GC-17A说明书吧,应该有个键取消报警的(大概是CE?)。
都报错泄漏了,当然没有分流比显示了。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312041658367948_9625_5874949_3.jpeg)
7、岛津GC-17A,点火出现DETECTOR NOT ON
问题描述:岛津GC-17A,仪器按要求操作,设置COL:100, SPL:100,FID:100.点火后,仪器界面出现 DETECTOR NOT ON,应该怎么办。仪器哪里出毛病求解............
解答:仪器介面出现DETECTOR NOT ON,GC-17A仪器的话,首先先要按DET#,然后选择到FID后,查看检测器的开关状态是ON还是OFF,当是OFF状态的时候,无法进行点火的
8、请教岛津GC-17A 期间核查的问题
问题描述:根据ISO17025的相关规定,仪器需要定期进行核查. 请教高手们,根据气相色谱仪检定规程(JJG700-1990),如果要进行检测限的检定,必需知道基线噪声等项目,而且基线噪声必需用A表示.但是岛津GC-17A 的噪声是用MV表示,不象Agilent的仪器用PA表示. 请问如何将MV和A之间进行换算? 或者怎样进行GC-17A的检测限计算? 多谢!
解答:操作手册上应该有增益调节说明,从增益可以转换mV-pA。如增益为10^9,则1mV为1pA。
9、 岛津GC-17A进样针前端的长度为多少?
问题描述:岛津GC-17A进样针前端的长度为多少?
解答:岛津气相中所用的进样针长度均为51mm。
10、岛津气相色谱GC--17A操作方法
问题描述:本人根据多年操作岛津气相色谱GC--17A的经验,编写了一份使用简易操作指导书,希望对有用这型号仪器的朋友提供一些帮助
解答:气相色谱GC--17A操作方法 下载地址:
https://bbs.instrument.com.cn/DownLoad.asp?id=95048
11、岛津GC-17A,样品不出峰
问题描述:岛津GC-17A,点火正常后,COL;250,SPL:250,FID;280,进样丙酮都不出峰,进样垫及衬管刚换过,是怎么回事啊。。。。。。
解答:
1、重新跟换进样垫
2、衬管重新跟换,清洗
3、毛细管柱接口处剪掉5cm后重新安装
12、为岛津GC-17A选毛细管柱?
问题描述:现在我们要购买岛津GC-17A的色谱柱,主要用于农药原药检测的非极性柱,请问各位前辈有很推荐?
解答:
db-1,db-5 非极性
db-17中等极性
13、请问对于岛津GC-17A,先进样后按开始和先开始后进样有什么区别吗?哪个好
问题描述:rt,请教各位专家,因为周围的人说法不一,我也不知道该选哪种方式。按下start键以后到底是发生了仪器内部什么开关的改变呢?
解答:哪个先哪个后都无所谓,只要每次顺序都一样。
14、岛津GC-17A的仪器如何接英谱的工作站!谢谢
问题描述:
各位大侠:
请问你们有没有试过用岛津GC-17A的仪器接英谱的工作站啊?
以前接的是N2000的工作站,可是经常死机!有时候一针要走近1小时,因为死机浪费了不少时间,没办法,还是换个工作站好了!
其一:不知道英谱工作站能否接气相!原来接的是液相!
其二: GC-17A后面面板上有start-in ,start-out ,以及ready插口,不知道是不是接信号输入输出的!
请不吝赐教!
谢谢
解答:请问一下英谱的技术人员即可知道.
15、请问专家:用岛津的GC-17A检测有机溶剂残留,用什么柱,最好能告诉货号。谢谢!
问题描述:请问专家:用岛津的GC-17A检测有机溶剂残留,用什么柱,最好能告诉货号。谢谢!
解答:使用DB-1,SE-54.OV-1,OV-101都可以.还要看你有机溶剂是什么成分了,也不一定非要30m,0.25mm内径也可以.要针对分离的对象选择色谱柱.
16、"急救,我使用的是岛津GC-A17气相色谱分析仪,从换了氢气后,出现了倒峰,从新换气也不顶用,请各位专家出出主意 多谢多谢"
问题描述:急救,我使用的是岛津GC-A17气相色谱分析仪,从换了氢气后,出现了倒峰,从新换气也不顶用,请各位专家出出主意 多谢多谢
解答:是否是不小心把检测器的极性开关扳到了另一个方向。
17、请教:岛津GC-17A,脱氧管的问题
问题描述:大家好,我们实验室在96 年左右买了一台岛津GC-17A,其脱氧管一直没有用过,现在我想用,可是找不见说明书了,这么长时间了,不知道脱氧管还能用不,请教各位行家们,谁知道这种脱氧管中的填料是什么,其脱氧原理以及再生方法是怎样的,如果脱氧管现在已经失效了,是不是再生以后就能用呢?
谢谢大家乐!!
解答:应该可以使用。
1.每个脱氧管未接之前两端都是密封的,使用的时候才打开。
2.一定要注意气路流向千万不 能接反,否则很快就不能用了。
3.再生方法一般是退回厂家处理。自己没有技术处理的。
18、(无答案)岛津GC-17A气相色谱仪ECD检测器测氯仿,相同浓度的氯仿测定出来的面积有时候大有时候小,响应面积相差达3倍
问题描述:请教各位老师,我用岛津GC-17A气相色谱仪ECD检测器测氯仿,相同浓度的氯仿测定出来的面积有时候大有时候小,响应面积相差达3倍,请问可能是什么原因造成的,谢谢!
解答:无! 进样量准确吗?
19、岛津GC-17A的检测器能装到2014C上么
问题描述:气相新人问一下,老型号的GC-17A的ECD和FTD检测器能装到GC2014C上么?谢谢。
解答:不行,不兼容的。
20、岛津GC-17A载气不通怎么办?
问题描述:进样垫取下,但柱前压不会减少,在ADJ到进样器和钢瓶到ADJ之间的管路都检查过,均是通的,不知道是设置问题还是ADJ出问题了?请高手指点
解答:
17A是带电磁阀控制的,试试进样口出口有没有气?
检查一下是否有漏气
22、岛津GC-17a问题
问题描述:做正辛醇标线时,溶剂是丙酮,C-R8A处理器打图,进样1微升,atten=6,speed=5,width=3,图上总是密密麻麻的一片类似于基线噪音的小峰,刚开始学习,没有人教,上这来问大侠们,谢谢了
解答:主要看其毛刺峰的大小,是否是杂峰,这种调节只是调整基线和谱图。就是三个方面:如果是基线方面设置不当的,就是改变ATT,提高缩放,放大的基线自然不好看。如果一切都是正常的,就是你的柱子或检测器的问题啦。这方面您 判断了吗?色谱许多问题都是综合的问题,需要全方位的判断。
调整了那个slope值斜率,调大了,基本就好很多了
23、关于岛津 GC-17不出峰
问题描述:
仪器:岛津 GC-17
问题:不出峰
在升温和稳定是有出现鬼峰, 但进了样品后就一直不出峰
想问一下是什么问题???(点火没问题,检测器连接也正常)
解答:
1.是否有两个进样口,转换十通阀了没有?(在右下角\键盘下边)
2.检查工作站,基线有波动吗?调整零点使其波动正常,用ZERO调整
3.检查RNG(或ATTEN)是否合适
4.如果是宽量程(ATTEN)信号线是白色接头,不要接错
24、岛津GC-17A配NPD检测器 的一张色谱图 高人请指点
问题描述:如图,8min后采用程序升温,基线怎么走的那么高呢,采用的是N2000的工作站。
解答:应该根据谱图走温度。8。6的峰就在里面了,设9分钟后升温,且温度也不要升得太高,我觉得升温后的峰也不咋地,完全可以不升温试试。
25、求助:如何用岛津GC-17AAF型气相色谱仪检测敌草隆含量。
问题描述:最好能提供操作条件和操作方法
解答:
2m×3mm 固定液SE-30 担体chromWHP
汽化250-280
柱温220左右
检测250左右
试样用丙酮溶解
具体根据你仪器自己调节
26、(无答案)岛津GC-17A气相色谱仪ECD检测器测氯仿
问题描述:请教各位大虾,用岛津GC-17A气相色谱仪ECD检测器测氯仿,相同浓度的氯仿测定出来的面积有时候大有时候小,响应面积相差达3倍,请问可能是什么原因造成的,谢谢!
解答: 无! 请问用什么柱子及进样方式?
27、岛津GC-17A的灵敏度问题
问题描述:我用GC-17A,原来能跑出的峰,这几天都看不见了,只有溶剂峰和几个高的峰能看见。请问这是不是灵敏度的问题,应该怎么设置呀?请高手们帮帮忙!
解答:
看看是不是衰减ATTEN被人改过了了
可以更改的
将ATTEN值变少看看
我的手动操作,MONIT,然后调节左右键就好了
28、了解一下关于岛津GC-17A的情况
问题描述:
现在有人向我推荐了一款岛津GC-17A的气相,其配置如下:
1 GC-17A主机,TCD+FID+分流/不分流进样口,电子流量控制GC-17A
2 GC-17A中文反控软件 原装配套 1
3 启动工具包 1
4 AOC-20i自动进样塔(六位) 日本原装 1
请大家给的出个意见,这种仪器的性能如何?如果需要的话应该在多少价格买下来最合适?请指教!不胜感激.
解答:性能还可以,价格25W应该可以搞定,和厂家砍。 17A是过渡机型,还生产吗?早被2010和2014代替了吧。
29、关于岛津的GC-17A还有人在用吗?
问题描述:请教一下怎么设置分流比?谢谢
解答:进入Real time analysis后,主菜单的setup里有一项是flow,里面可以设置载气的分流比(split ratio)。
30、一台Shimadzu GC-17A的维修案例
问题描述:
不知道论坛里有谁用过岛津的GC17A,其实是GC2010的前辈,外部结构很相像,但是内部结构却大不一样,很多人都用过岛津的GC14C吧,其实14C是岛津中国根据17A设计的,所以大家可以发现14C内部的主板和电源板和17A是一模一样的,只是Rom不一样。另外GC17A是岛津首次将AFC引入到气相当中来。
有一个用户和我反应他们家的GC17A柱头压很高,而且流量也不稳定。
1.关机后,我检查了下载气的气路,发现在断电的情况下,仍然有载气流过,故判定TFC(总流量控制)电磁阀损坏,更换之。
2.更换以后对仪器进行了零点校正,这步是必须要做的(在岛津的 GC2010上,大家也会发现,有时候在没有通气,刚开机的情况下,也会有零点几毫升的流量,这其实是零点偏移了,必须要进行offset校正)
3.开机测试后,发现柱头压依然很高,检查分流管路,发现有堵塞。这里让我搞了半天,因为GC17A的分流流路是相当的长,竟然还要在柱温箱里面还要走一圈,柱温箱内部的那根是缓冲管,连在后面的是捕集管,当中都是通过内径比较小的金属管路连接的,由于用户做的是茶叶样品,导致堵在金属管路里面,最后是通过通载气,然后高温加热堵的区域才使得管路通畅。这里我觉得其实是分流流路设计的不好导致的,所以之后2010考虑到这个原因,就立马改正了。
解答:楼主描述的维修案例。
31、岛津的17A,FID检测器,现在不知为什么进很多二氯甲烷才出一点峰,怎么办啊??
问题描述:今天晚上突然就这样子了,师兄师姐都不在咋办啊
解答:
1、 换个新的进样垫试试看,分流调小点。检漏,调分流。
2、 检查一下石英喷嘴附近,可能是出现断裂。
32、岛津17A FID点火点不着
问题描述:
岛津17A的气相色谱仪,里面的分流比是自动的,怎么调啊
现在出现的问题:1.检测器里的一个陶瓷石墨绝缘体碎了,要紧吗
2.分流比 正常点火时为13-35(仪器自动调节)现在点火点不着跟分流比小有关系吗,现在只有1-3之间
3.仪器点火原先是自动点火,点火时有“啪,啪”的声音,现在没了,改自动点火后,能看到火焰,但仪器运行一段时间后,仪器显示“IGNIT OFF"
请高手进来指点一下。急急急急急急急急.............................
解答:
首先FID是三路气提供,氢气和空气是燃烧气,氮气是尾吹气,一般尾吹气和氢气混合进入FID。因为FID内部管路死体积很大,毛细柱分析必须要加尾吹气才能提高灵敏度,一般是20-30ml/min。如果尾吹气开的太大,反而会检测不到离子,再大的话反而会将火熄灭!
收集极是收集被燃烧后产生的离子,在喷嘴附近加上极化电压后,被收集极收集后,产生电流然后被放大板采集然后输出信号。收集极里面的陶瓷片是起到绝缘作用,如果碎掉可能会导致漏电,那信号就无法输出。
33、但我在岛津17A,SE30柱,做S0Cl2却出了很大的峰。是其与固定液反应了吗?
问题描述:但我在岛津17A,SE30柱,做S0Cl2却出了很大的峰。是其与固定液反应了吗?
解答:是用FID出了S0Cl2的大峰?不会是和固定相反应,进一步核对一下,是什么原因!
34、 我想请问专家:我是名气相使用的新手,使用的是岛津的17A,我调出了程序,柱温,检测器,进样口温度都已经达到设定,,载气良好,可仪器始终不能READ
问题描述:我想请问专家:我是名气相使用的新手,使用的是岛津的17A,我调出了程序,柱温,检测器,进样口温度都已经达到设定,,载气良好,可仪器始终不能READY,无法进行下步点火,请教该怎么处理?以下是我的疑问:
点火我也做过了,基线始终不能平,仪器也不能READY.
今天我参照说明书看了下,偶然发现是FLOW未能READY,
我设置的条件是压力为17KP,GC17A是流量控制的,分流比为50:1,流速为179,是不是压力小了无法达到啊?
解答:请将钢瓶压力调大,或者将分流比调小,或者将总流量调大,应该能满足要求达到ready,你分流比太大,而总流量太小,所以无法满足流量控制的要求
检查压力是否正常,是否有漏气,然后在把相应的进样器、检测器等升到相应围子,开始用时注意老化柱子,基线平稳
