气相色谱(GC)
yzguo
第2楼2012/01/31
查查有无漏气
symmacros
第5楼2012/02/01
一般是讲氯乙酸甲酯化或乙酯化后测定。氯乙酸直接进样比较难出峰的。
yifan1117
第6楼2012/02/01
含氯的是很难出峰,并且出峰不怎么好看。
yiqi2008
第7楼2012/02/02
我换了根柱子(中等极性) 出峰了 就是响应值有点儿小 而且不是太稳定 还正在摸索中 酯化我也查过 但是我们用的是职业卫生国标 就是用水溶剂 直接进样的
第8楼2012/02/02
极性柱子难出峰的。
第9楼2012/02/03
为什么我用非极性的柱子也不出峰呢?
第10楼2012/02/03
极性柱子很难出峰或不出峰,其它非极性柱子不是很清楚原因。请问职业卫生国标, 就是用水溶剂直接进样,是用什么柱子?
第11楼2012/02/07
有的是酸化的FFAP的填充柱
第12楼2012/02/07
FID,能够用水做溶剂检测吗?
第13楼2012/02/07
现在又出现新的问题了 做了一个80、20 ppm 出的峰面积基本一样 条件 柱子DB-1701 程升 起始80度 升到140度 流速1.2ml/min 分流比10:1(20:1、5:1) 检测器 FID 温度250度 进样口温度220度 望指点
