气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/21
请问曲线的线性如何?请问是整体差20%?还是个别组分?
heiyecaihong
第2楼2016/11/21
PAHs对柱子等要求比较高啊,最好不要混用柱子
風痕
第3楼2016/11/21
看着就像是仪器的问题,做其他化合物没问题不代表对塑化剂也一样,塑化剂对仪器状态的要求还是比较高的,建议维护一下仪器。
有雨的夜
第4楼2016/11/21
请问机器有多久没有维护过了呢?
viviyang22
第5楼2016/11/21
线性更是不行了。16种里 邻苯二甲酸二(4-甲氧-2-戊基)酯、邻苯二甲酸二壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯 很差。邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯还是不错的。
第6楼2016/11/21
请问你猜测是仪器哪里问题?塑化剂对仪器要求高是指哪些方面
mengzhaocheng
第7楼2016/11/21
这个结果偏差有点太大了
第8楼2016/11/21
经常维护,而且仪器只进标准样品,没进过基体前处理的样品
第9楼2016/11/21
积分是否合理?
第10楼2016/11/21
比较显著的是衬管和柱头污染,同样使用程度的衬管,做其他东西可能没问题,但塑化剂可能就会出现拖尾,线性变差等情况。柱头污染也是。对于标准品来说,无论你怎么用,他都是从一个均一性的溶液里出来的,造成偏差的可能性很小。
