目标离子和特征离子的判定迷惑求助
气质联用(GCMS)
  • 各位大虾好,请问在判定物质存在时,是否只要样品的质谱图中所设定的目标离子和特征离子都存在,就能一定判定是这个物质吗?而与其他存在的离子没任何关系的?判定时还要考虑离子的相对丰度多少吗?比如,我所选149,91,207。样品中都存在,还有155,127,其相对丰度和149的接近,我该如何判定呢?请问,你判断的理由是什么呢?(做7p Phthalates测试)
    还有一个问题是,老化柱子时,柱子出口端要给堵住,不连接检测器,请问,怎么堵?要把柱子拆下来吗?氦气要关闭吗?若不关,堵住了出口了,会不会对柱子有影响啊?
    最后一个问题,积分基线,虚线和峰形的关系是什么?是不是虚线必须在峰形和积分基线的中间,才能判断吗?
    非常感谢,谢谢!!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:新手鼓励。
  • symmacros
    第1楼2012/02/06
    目标离子和特征离子都要有,丰度比例也要一致,同时保留时间有一致,基本上可以判断是存在的。但要主要是不是基质的干扰。155,127可能是样品其它成分或基质来的。
  • symmacros
    第2楼2012/02/06
    老化柱子时,不是把柱子出口端要给堵住,而是放空!!是把MS的接口用堵头堵住。老化柱子的时候,必须保证柱子有载气通过。柱子出口端不能堵住!!
  • symmacros
    第3楼2012/02/06
    能不能上张图呢?
  • xia321123
    第4楼2012/02/07
    谢谢,非常感谢你的帮助。这个问题明白了,还有几个问题想请教。
    第一,在Qedit时,右下方的数据有时会出现负值,这是什么原因呢?
    第二,
    (1) DBP
    6.116min(-0.001) 0.9ug/ml 无X标志(请问这个有数据,却无X,,,这是什么意思啊??)
    Ion Exp% Act%
    149.00 100.00 100.00
    223.00 5.40 0.00# (请问这个0.00是什么意思啊,还有它后面的#号又代表什么意思??)
    第三,
    (2) DNHP
    7.843min(-0.005) 1.45PPM 这个有数据,也有X
    Ion Exp% Act%
    104.00 0.00 2.97#
    233.00 0.00 2.01#
    请问,这个104的exp%和233的怎么是0.00??代表什么意思?它和第二个问题又有什么区别呢??
    非常感谢!!!!
    symmacros(jimzhu) 发表:请问在判定物质存在时,是否只要样品的质谱图中所设定的目标离子和特征离子都存在,就能一定判定是这个物质吗?而与其他存在的离子没任何关系的?判定时还要考虑离子的相对丰度多少吗?比如,我所选149,91,207。样品中都存在,还有155,127,其相对丰度和149的接近,我该如何判定呢?请问,你判断的理由是什么呢?(做7p Phthalates测试)
  • xia321123
    第5楼2012/02/07
    谢谢,谢谢!!明白了
    symmacros(jimzhu) 发表:老化柱子时,柱子出口端要给堵住,不连接检测器,请问,怎么堵?要把柱子拆下来吗?氦气要关闭吗?若不关,堵住了出口了,会不会对柱子有影响啊?
  • xia321123
    第6楼2012/02/07
    上班后我看看。
    symmacros(jimzhu) 发表:积分基线,虚线和峰形的关系是什么?是不是虚线必须在峰形和积分基线的中间,才能判断吗?
    能不能上张图呢?
