依旧
第1楼2012/02/07
沃特斯的仪器不是很清楚,但我也是做国产液相的,泵电机异常响很可能是其他原因造成的,电机本身只提供一个动力推动柱塞运动。1,有可能仪器电路板元器件老化造成电机动力不足,时而出现卡死现象。2,可能出柱塞后面的弹簧生锈电机提供的动力很难推动,出现偶尔卡死的现象。电机一旦转不动就会出现,当当当频率很快的响动。个人经验给你参考,你还是得请沃特斯工程师给你修
2011xiaolong
第2楼2012/02/07
我觉得你最好再找一下沃特斯工程师,让他帮你找出根本原因和好的解决方法,别老是治标不治本!
liuyingyi
第3楼2012/02/08
谢谢两位的回贴,今天工程师告诉我,即使找到马达的机械故障所在,也没有配件可换,可能得整个电机更换,约10万元人民币,他会再帮我想办法,10万还不如换新的了,谁叫坏的是液相泵的核心部分呢,不过工程师帮我分析的可能原因我不太能接受,说可能是因为液相时用时不用的原因!苦恼。
1818
第4楼2012/02/08
我们也遇到过类似情况,只有流速为2的时候才有异响。工程师也说不出是什么原因。也没影响分析测试。。。。所以也没太注重它
有水有渝
第5楼2012/02/08
如果真是这样只能看看有没有二手的马达。这个部件还是第一次听说出问题,最好这次能找到故障的原因,预防以后出现这种情况,造成重大损失。
tangtang
第6楼2012/02/08
还是看看有没有民间高手吧,这换一个马达就是10万元,我建议换一个厂家算了。
zhaohua8011
第7楼2012/02/09
电机马达往复运动,可能偏心轮的问题!
liufeilzu
第8楼2012/02/10
检查一下偏心轮,清理一下管路.所谓维修也就是换件维修
第9楼2012/02/11
报告大家目前状态,经厂家工程师不辞辛苦的劳动,原因是泵控电路板的问题,未经更换,稍做调整,目前运行状态良好,看来依旧老师说的有道理。谢谢大家的关心,今后小妹还会将工作中遇到的问题与大家共享,人人为我,我为人人,和谐也,哈哈。
第10楼2012/02/11
非常感谢您回来反馈维修结果,您的经验对于别人来说,可能价值10万啊。建议版主加分奖励。
