你的液相色谱仪配备了不间断电源(UPS)吗?---最新消息:UPS配置与不配置各占50%
  • 有水有渝
    2012/02/07
  • 你觉得液相色谱仪必须配置UPS吗,已经配置的,是领导自觉给予配置还是使用者强烈要求后才配置的?看看配置了USP的比例有多少,路过的版友请动动你的手指,点击一下
单选投票, (投票后即可查看投票结果)
  • 仪器从未因电源问题而故障,但公司重视仪器安全,自觉或在使用者的努力下配置USP电源。
  • 仪器因电源问题引发故障后,公司自觉或在使用者的努力下配置USP电源。
  • 当地电网很稳定或已多次出现突然断电但仪器安然无恙,所以没有必要配置
  • 仪器因电源问题引发故障后,公司仍坚决不配置UPS电源。
  • 其它情况:配置稳压器
  • 有水有渝
    第1楼2012/02/07
    选了3,但现在如果有断电一般电力公司会事先通知。自己也没有力争给仪器配置USP。
  • 老多_小多
    第2楼2012/02/07
    我们只配了稳压电源
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 有水有渝
    第3楼2012/02/07
    USP电源蓄电池的使用与维护
    在使用不间断电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:
      一、保持适宜的环境温度:影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
      二、运行校准需注意:每年只在必要时进行1到2次UPS运行时校准。有时,您可以执行运行时校准来验证您的运行时间是否是充足的。但是,频繁地执行运行时校准会减少电池的预期寿命。
      三、定期充电放电:UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
      UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
      四、利用通讯功能:目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
      在负载方面,负载请勿超过UPS设备额定容量的80%,因为这会导致运行时间减少。负载增加时,运行时间会相应减少。如果电源不能供电,全负荷运行的UPS将会很快耗尽并释放其电池的电量,这将减少电池的预期寿命。注意:为确保电池的运行时间更长,请勿将激光打印机连接到UPS的备用电池插座。确保激光打印机使用“仅防浪涌”插座(使用适合的型号)。对于那些没有“仅防浪涌”插座的UPS,建议将激光打印机连接到单独的浪涌抑制器。
      五、注意防雷击。雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。另外,还应把UPS放在通风散热良好的地方
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:usp电源应用
  • 有水有渝
    第4楼2012/02/07
    是一个实验室配置一台还是每台仪器配置一台?
    老多_小多(emoc98311) 发表:我们只配了稳压电源
  • yzguo
    第5楼2012/02/07
    3、当地电网很稳定或已多次出现突然断电但仪器安然无恙,所以没有必要配置
    我们只有稳压电源。
  • 2011xiaolong
    第6楼2012/02/08
    3 当地电网很稳定或已多次出现突然断电但仪器安然无恙,所以没有必要配置,但我个人认为最起码应该配上稳压电源,以防万一,如果因为那个原因而造成机器损坏那就台不值当了!
  • shengkai2009
    第8楼2012/02/08
    还是要配的,至少不正常断电之后,ups能供给电源,完成冲柱子,正常关机的过程,尤其是流动相盐的浓度很高的时候,部及时冲洗色谱柱对色谱柱的伤害很大
  • UPS电源解决方案
    第9楼2012/02/08
    液相色谱仪基本不要配UPS,配个稳压电源就行了。
    我做ups已经12年了还没有见过液相色谱仪配UPS的,当然如果资金充足的话配台ups总比不配要强很多。
    液相色谱仪不同GC-MS,GC-MS一定要配UPS,停电容易造成泵损坏。
  • ncr119
    第10楼2012/02/08
    不要说我们的液相色谱了,就连我们的质谱仪也只是配了一个稳压电源而已,唉
