蓝人
第3楼2012/02/08
关于排气阀逆时针旋转下排气阀可以发现其内部有一黑色密封圈有时候气泡不能排除干净的话建议看下此密封圈是否完好无损?是否要更换?
老多_小多
第8楼2012/02/09
这个进样器的部分,红色圈的地方是进样底座
第9楼2012/02/09
这个图是Waters 2695泵的部分,不知道标注是否清楚,供新手学习了解吧从上到下,从左到可分别是:泵头、在线过滤器、单向阀、在线洗泵流路小马达、单向阀、电磁比例阀-4个通道的混合比例控制
给力芬
第13楼2012/02/09
我这里有一张安捷伦二元泵的图片,柏坡老师多搞点上来有水有渝:最好能给标注一下。
2011xiaolong
第16楼2012/02/10
安捷伦1200四元液相色谱泵自动进样器
有水有渝
第26楼2012/02/17
[div][/div]你好,我的是紫外不是PDA,还有那两个也不叫进口阀和出口阀,那只是双通接头。[quote]原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:我觉得这个图不错,2695液相的进样器部分[quote]你这个图有屁用,如果一个人连Waters 2695的进样原理都搞不清楚,看得懂这张图?更别说指出哪个地方可能存在问题了!再说如果对它的进样原理很清楚的话,不看这个也大体能够判断出可能是哪个阀门的问题吧?
石头底下的蛐蛐
第28楼2012/02/18
上传一个安捷伦的1100 下面这个是把检测器打开 的图形和氘灯
雪妖
第32楼2012/02/22
先上我的伍丰的,这几天安捷伦的都在做样,柱温箱的盖子不能打开
第36楼2012/02/25
昨天把waters左边的柱温箱拆下来,看了下里面的零部件,发现都不太懂这些东西, 希望有高手帮忙解答http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120222/3877726/V1,V2,V3,V4阀是泵四元混合控制阀,还有什么S1,S2,S3,S4具体是指对应的四个流路!这点可以在控制面板清晰的看到!请问Waters 2695泵是并联泵还是串联泵?
dongdonggood
第37楼2012/03/12
戴安双三元,手册上的附图。
