水质检测
happy爱米粒
第1楼2012/02/07
镉灵敏度还是很高的,仪器检测限完全可以做到ppb级,我们方法检测限是5ppb
小不董
第2楼2012/02/07
你是用的原子吸收测定的吧。
第3楼2012/02/07
嗯啊,不然是用神马测定呢?ICP?
ldgfive
第4楼2012/02/08
镉的水样,标准曲线最小浓度点 为1ug/L,相当于0.001mg/L,所以至少可以检出0.001mg/L浓度
第5楼2012/02/08
所以我在听到新闻里有人说仪器已经检测不到了,检测不出了,真怀疑其真实性,忽悠老百姓,还是觉得我们做水质检测的不会去看新闻,知道那是维稳?
Oliver
第6楼2012/02/08
忽悠人的吧,原子吸收随便都是ppb级的检出限了
狼牛牛
第7楼2012/02/09
这个我真理解不到了 我用石墨炉做镉最低点是0.1ppb 最高点是2ppb
Star
第8楼2012/02/09
水中的Cd用ICP、火焰基本上都能测到ppb级,如果是石墨炉就更低了,最低标准曲线点都不止了
老兵
第9楼2012/02/09
象广西镉污染的地表水,用火焰原吸直接法是测不准的,一有检出就超标,须富集;用石墨炉原吸才可靠。那个阳极溶出伏安法的检出限虽比火焰原吸低很多,但精密度不太好和不如石墨炉准确。
jink888
第10楼2012/02/10
我们用原子荧光测0.001mg/L的稳定性还很好.
