老多_小多
第1楼2012/02/09
通常是比色池的问题,或者2个泵混合的问题
悠旸
第2楼2012/02/09
有可能是流通池脏了,或者检测器光源没有稳定,或柱子没有平衡好。
有水有渝
第3楼2012/02/09
压力稳定吗,检测波长是多少,最好能说说当前的运行条件,漂移的可能是流动相没有平衡或色谱柱污染,噪音可能是检测器污染或灯能量不足。
aikan
第4楼2012/02/09
是不是平衡了很长时间 如果平衡了很长时间还是这样的话说明仪器出故障了吧
boboenid007
第5楼2012/02/09
我用的是单泵的!
第6楼2012/02/09
我平衡了1个小时~~~
第7楼2012/02/09
图上有啊,215nm、220nm
Alex0802
第8楼2012/02/09
进气泡了吧
第9楼2012/02/09
进气泡可能泵压就不稳定了,压力稳定吗?
zhaohua8011
第10楼2012/02/09
可能是管路有气泡所致
