reagentlife
第6楼2012/02/09
方法里用的是哪个柱子?GDX-102还是Innowax或者624的柱子?
我刚在我们论坛开了帖子,讨论乙醇的选择的,呵呵,我估计你买的乙醇里面是含有甲醇了,可以再阅读一下产品标签或者COA上面是否有甲醇这些指标,有的话是多少?
我们有客户做化妆品里甲醇残留检测的,就碰到过乙醇溶剂里面含有甲醇本底,换成绝对乙醇(即不含其他添加剂甲醇等的乙醇)就好了。
symmacros
第7楼2012/02/09
不知道楼主用什么柱子,一般是用GDX-102填充柱GC-FID测定。GCMS不是很好测。
无甲醇的乙醇很重要,要求无甲醇本底的乙醇作为试剂。
ls399
第9楼2012/02/09
柱子是DB-5ms。用的无水乙醇是SIGMA的HPLC级别,》99.8%的。本底倒是无甲醇。我看样品配方主要都是中草药成分。本人想不明白基质会如何影响。会不会是样品中水起了作用?
