液质联用(LCMS)
yangfei0797
第1楼2012/02/11
没人知道吗
netsking
第2楼2012/02/12
电压太高了吧
星际小王子
第3楼2012/02/12
离子源内有污染 导致放电。
第4楼2012/02/12
那为什么正离子模式不会呢 只有负离子模式才会
happy爱米粒
第5楼2012/02/12
是不是毛细管电压太高,导致放电?负离子模式就是比正离子模式通常电压加的低
小猪飞飞
第6楼2012/02/12
有可能是电压太高的原因。电压设的是多少?负离子电压一般要比正离子电压低些。
第7楼2012/02/12
-4500V 但是我在年前同样的方法 运行正常啊
第8楼2012/02/12
那会不会像楼上版友说的,离子源污染了?拿出来蹭一下试试
蓝精灵
第9楼2012/02/13
以前也出现过,源有污染,放电过多有可能影响结果,但有时候也没什么影响
chy57589893
第10楼2012/02/13
不知道你用的是什么型号的仪器,我感觉电压4500确实是有些高,我这里的电压一般在3000左右,没有超过4000的,另外离子源污染了也会放电,如果喷针距离锥孔近的话也会放电,流动相酸浓度较大的话也会放电
