气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/11
点击OK即可。
第2楼2012/02/11
2. 在数据分析窗口调出该化合物的质谱图。按住ctrl键用鼠标右键在质谱图上任意划一个框,即会出现一个窗口请你选择结构图。 例如利用evaldemo.d中的第二个峰diphenyl,点击它,出现质谱图:
第3楼2012/02/11
不知为什么上传第二张图总是看不到?按住ctrl键用鼠标右键在质谱图上任意划一个框,即会出现一个窗口请你选择结构图。
第4楼2012/02/11
3.在该窗口选择上述*.mol文件,点击打开,则该结构图会出现在当前的质谱图上.选择diphenyl.mol, 点击打开。Diphenyl的结构体就会出现在原来画框的地方。
第5楼2012/02/11
4.用鼠标左键双击该结构图,会出现(diphenyl)结构图编辑窗口。
第6楼2012/02/11
选择add。在ID number 中填入该化合物的“CAS”号000092-52-4. name栏由工作站自动填写.在library file name 栏目依次填入:硬盘号\database\自建库名字\结构库名字(test.sdb).其中结构库名字可以在这里命名,扩展名为*.sdb.如果该谱库中已经建立过结构库,在这里只需从下拉菜单中选择即可。点击add structure to library .
第7楼2012/02/11
6.通过 View/parametric retrieval 进入下一窗口。 点击structures/ select structures database。从database 中选自建库 双击左键。出现*.sdb ,选择它(test1.sdb),再双击左键。回到结构库菜单,点击OK。
第8楼2012/02/11
这样就可以使用该结构式库了。
❤厶大三
第9楼2012/02/11
版主,您真是太好了,本来计划到培训时候学习的,现在解决了!感谢分享!!
第10楼2012/02/11
不用谢。我看了去年安捷伦的培训教材,没有添加化合物结构的内容(很早以前有)。不知你什么时间在哪里参加培训?我也想今年(上半年在上海)参加一次培训。
