透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/04/07
转换了也没有意义,你打印出来,手动量好了,最好放到页面的最大。测角度就用量角器好了,文具店一般都有买的。
怪味陈皮
第2楼2006/04/07
高分辨像上不是有标尺吗?你可以根据标尺计算一下图像上一个象素点的实际尺寸。转换为Tif格式后如果信息不丢失,整个图像的象素值不会改变,你可以用e-ruler测量一下你感兴趣的两个点之间的象素数,就可以求得两点之间的距离。夹角的测量也可以用e-ruler来测。
tem_abc
第3楼2006/04/07
DigitalMicrograph可以直接读tiff格式,直接用它量好了,不过你需要重新校正像素距离(右击图像,选ImageDisplay,选Calibration,在dimensions内输入像素距离和长度单位)。
xinxin81
第4楼2006/04/08
顶,谢谢
yl8004
第5楼2006/04/20
xiexie!
