老多_小多
第1楼2012/02/13
ABF不知道对不?
有水有渝
第2楼2012/02/13
我觉得ABE是可以确定的,现在不能确定的是C,F检测器与组分的出峰顺序和保留时间都没有关系,应该不会影响。顺便告知大家,我也没有准确答案。
xiongbb
第3楼2012/02/13
abe 吧。c应该不算。
xizhi
第4楼2012/02/13
其实cdeg对分离效果都有作用的(我是做过实际对比的),当然效果没有AB那么直接,至于F就是那种分离效果就那样,就看能不能测出来的范畴。具体一点液相色谱分为三大块(泵及泵前、柱子、检测器),G属于第一块;BCDE属于第二块;F属于第三块;A另算。所以这个问题的答案还是要看具体的出发点
第5楼2012/02/13
分离度与选择性应该不是同一个概念,选择性因子只是分离度的一个影响因素。
flyboy
第6楼2012/02/13
我赞同ABF
第7楼2012/02/13
能分析一下选择F的理由吗?
tangtang
第8楼2012/02/13
减小粒度,可以改善分离度。但如果说要改变出峰顺序之类的就没有效果。
第9楼2012/02/13
改变选择性说白了就是改变组分的分配系数比。
第10楼2012/02/14
不知您是想说色谱的选择性还是色谱柱的选择性?如果针对色谱柱,F当然不能选。但色谱,主要是从目标化合物的特性来进行选择的。
