X射线荧光光谱仪(XRF)
whoami
第1楼2012/02/13
为什么要修改D值?如果全分析与荧光对比有差异,首先要做的就是找出差异的原因来。1、湿法化学检验的结果准确吗?2、仪器本身稳定吗?检修过?温度?电气?3、最初的荧光检验方法合适吗?
lzy20050916
第2楼2012/02/13
如果全分析与荧光对比有差异,首先要做的就是找出差异的原因来。1、湿法化学检验的结果准确吗? 准确2、仪器本身稳定吗?检修过?温度?电气? 稳定 未检修 温度稳定 电气稳定3、最初的荧光检验方法合适吗? 合适
XRF_INFO
第3楼2012/02/13
截距不是随便修改的。为什么要修改截距呢?首先你要确定了确实有偏差,而且确实是化学法和仪器测量都没有问题的情况下才去考虑修改截距。
qcz9999
第4楼2012/02/14
全分析讲的太笼统不好评论截距的生成与实际测试相关
云☆飘☆逸
第5楼2012/02/14
如果化学准确,那么你要考虑是否方法存在问题了,比如现在校准不回来了,宁可标样换算也不要一刀切修改截距!很危险有的时候!
第6楼2012/02/14
标样换算是指什么? 改截距究竟有多危险啊?
第7楼2012/02/14
截距可认为是系统差,修改不好,对不同含量的样子有较大影响!
wvenus200
第8楼2012/02/14
全分析和荧光的对比出现偏差时,首先应该找产生偏差的原因,还要要看是什么样品,可能是矿物效应的影响,建议拷贝一条曲线多添加标样试试。
波斯猫
第9楼2012/02/16
修改截距一般不建议操作,因为这样操作后,根据浓度点的不同最终导致结果影响的不可预期。
第10楼2012/02/17
怎么个不可预期呢,我感觉可以预期啊,比如加D+0.2,就是荧光仪检测的浓度结果加0.2%,不是吗。
