管理体系认证
yyronghua
第1楼2012/02/15
具體指什麽記錄呢?
mlb2003
第2楼2012/02/16
生产过程中的检测记录
andromedayy
第3楼2012/02/16
当然可以啊,电子版的记录保存可以用数据备份形式,也要设定保存期限。如果有签名的要求的,能支持电子签名会比较好。
沙漠兄
第4楼2012/02/16
主要在于记录人的签名与复核人的签名怎么弄的问题。
第5楼2012/02/16
不过,以前好像有过类似讨论了。没找到链接。
yifan1117
第6楼2012/02/17
应该可以吧,关键是签名和复核。
弗雷德
第7楼2012/02/17
电子版记录已经很普遍在用了。但是你要控制好记录的审批和存档,需要有一套严谨的检查,复核,批准,储存的程序,而且对于各个环节都要有使用权限。
第8楼2012/02/17
能详细说说您那里是如何操作的吗?
第9楼2012/02/17
是在考虑这个问题,还有就是电子版的记录如果修改了,是不是不好追查呀?
第10楼2012/02/17
觉得电子记录不太好管理,想看看大家有什么好的经验学习一下
