气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/15
被烧黑了,而且变形了。
蓝是那么的天
第2楼2012/02/15
头一次出现这种情况。
symmacros
第3楼2012/02/15
同情中,是不是马弗炉温度控制不准?
第4楼2012/02/15
估计一般的不准不至于导致这样的结果,这个估计要很高温度。
第5楼2012/02/15
如果不是有人不小心把温度升高了,就只可能是控温不准了。
damoguyan
第6楼2012/02/15
你马弗炉最高能到多少度?是不是离子源本身的问题哦,怎么也是一块金属啊,不过如果那块变形的是铝的话在660度就融化了可以问问岛津工程师,那个变形的材料是什么材料
第7楼2012/02/15
请问被烧黑了变形的部分是个什么材料?
第8楼2012/02/15
马弗炉一般到950℃左右吧,如果不是低熔点的金属马弗炉也不能让它变形啊。
雾非雾
第9楼2012/02/15
我们是岛津2010的,和这个ULTRA的看样还不大一样,不过工程师说也只是要烘离子源盒和最左边那个圆的,其它不用烘。
第10楼2012/02/15
PLUS和ULTRA的离子源实际上是一样的。
