气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/24
50uv的噪音属于正常水平一般30-50 都行 超过100 就偏大了
安平
第2楼2012/11/24
噪声幅度没有什么问题。 内阻大概是10的10次方欧姆。
若火流
第3楼2012/11/25
可能原因 检测器松动 那上面有四道螺丝拧着的 ,另一方面可能是检测器脏了 取下喷嘴 用丙酮擦洗喷头 (切记不要把丙酮洒在喷头与竿竿接缝处,解释那个白色的东东) 再者就是看看喷嘴堵没堵 用细铜丝铜丝通一通 操作比较精细 而且检测器喷嘴比较昂贵 建议找有经验的维修
wazcq
第4楼2012/11/26
问过工程师,他要我在未点火测斜率。测试的结果是318,他说这算正常
yifan1117
第5楼2012/11/26
开机一会后,基线稳定吗?
第6楼2012/11/26
大家说说用GC-2014C(2014也一样吧)的未点火基线噪声为多大?
lxb_560
第7楼2012/11/26
未点火的情况下,基流信号在1-2μv变化是正常的,点火后标准是在10μv以内,30min 50℃升到250℃ 漂移3mv以内!
第8楼2012/11/26
9次方高阻!!
独钓寒江雪
第9楼2012/11/26
搞不懂为什么要在未点火下测呢?问下厂家这结果有何意义?
第10楼2012/11/27
判断是否硬件存在问题。
