附件:
tangtang
第1楼2012/02/15
进一针溶解样品的溶剂看看。
洋洋
第2楼2012/02/15
溶解样品的溶剂和标样溶剂是一样的,都是用流动相溶解的
第3楼2012/02/15
样品是原料还是制剂,是否辅料的干扰?
有水有渝
第4楼2012/02/16
用的是标准方法,首次检测还是以前检测不会出现这种情况?
zhaohua8011
第5楼2012/02/16
用的是标准方法,不应该出现问题的!重新配置样品试一试!
shengkai2009
第6楼2012/02/16
调下有机相的比例,换个出锋位置试下,也可以换根柱子试下,看看是否还是有“坑”,标准品进样的时候没有坑,也可能是样品处理的时候有问题,好好检查一下前处理过程
