气质联用(GCMS)
arvid2007
第1楼2012/02/15
乙酸到是做过,直接进样,用的是HP-5MS,出峰的确挺快的,沸点较低,正确做法应该要进行前处理
风风
第2楼2012/02/15
楼上的意思是怎么前处理?
砂锅粥
第3楼2012/02/15
1μL会不会太多了?
第4楼2012/02/15
楼主分析的目的是什么呢?需要定量分析吗?
第5楼2012/02/15
回楼上,需要 定量分析。我的主要目的是分析乙酸和乙酸酐中的微量杂质含量。我主要是担心它们会不会伤害柱子(特别是乙酸酐)。
第6楼2012/02/15
楼主可以减少进样量做一下scan看看会不会比普通溶剂明显的柱流失。感觉极性柱子可能会好点。
symmacros
第7楼2012/02/15
用极性WAX柱子做过,但楼主要稀释一下进样,且大分流比。
第8楼2012/02/15
楼主想做里面的杂质含量,也需要稀释吗?
第9楼2012/02/15
必须稀释,否则可能损害柱子,但稀释可能就对很小的杂质测定有影响。
蓝是那么的天
第10楼2012/02/15
近纯的乙酸对柱子伤害很大,可以考虑做个溶剂置换,换个和乙醇相当的溶剂。
