ECD谱图与仪器状态。
气相色谱(GC)
  • 这段时间使用ecd做维护检查,发现走空白时后的谱图与去年的差异极大。请教各位老师这可能是什么原因。
    基本条件相同,完成一次程序升温,年后谱图30分钟内基线波动从100mv到最高的220mv左右,而且有杂峰出现;
    而年前的谱图基线一般都是100mv到110mv,谱线基本平滑。(仪器已经维护老化过了)
  • wei0668
    第1楼2012/02/16
    是不是搁置的时间长了?
  • yu313
    第2楼2012/02/16
    可能是检测器污染了,你把检测器拆下来,放在丙酮中超声清洗一下,再装上去,检测器中有个玻璃小管,小心别弄坏了。
  • zf782604
    第3楼2012/02/16
    还从来没拆过ecd检测器,我去跟厂家咨询下。
  • zihan_love
    第4楼2012/02/16
    ECD检测器不要自己拆装,最好联系工程师。
  • learner1999
    第5楼2012/02/16
    可能老化的还不够吧
  • yunzsep
    第6楼2012/02/16
    这个现象应该是搁置了一段时间,断了保护气体,空气进入检测器,放射源吸附了空气中的氧导致,建议楼主适当加大载气,检测器温度设置到300°,3~4小时就会恢复滴!
  • panpc123
    第7楼2012/02/16
    ECD的检测器不要随便折,里面有放射性元素的,很危险。而且半衰期差不多一百年!
  • xiao-jin
    第8楼2012/02/18
    先生:ECD检测器非专业人士是不允许拆卸的!!!!更不能用把检测器拆下放在丙酮中用超声波清洗!!!这回出大问题的!误人啊!ECD检测器被污染,一般操作者只能是通载气后进行活化,或者你与仪器生产厂家联系。千万不能自行拆啊!
    yu313(yu313) 发表:可能是检测器污染了,你把检测器拆下来,放在丙酮中超声清洗一下,再装上去,检测器中有个玻璃小管,小心别弄坏了。
