气体检测
翠湖园
第1楼2012/02/25
你的试验数据呢,发上来让大家参详一下
sunwj0109
第2楼2012/02/28
按照GBZ/T160.30-2004标准,斜率在什么范围呢?
黑魔导
第4楼2012/02/28
磷钼蓝本身是很容易做的,只要注意一般实验常要注意的事就行了,比如试剂,用水,环境,人员等等,就可以了,没什么特别的。
hza123
第5楼2012/04/09
完全按GBZ/T160.30-2004做,吸光度太低了,我是用5mol/l的硫酸做的,200ug磷酸标准吸光度0.354左右。这个实验很容易被干扰,试管和环境空气不能被磷酸、磷酸盐类污染,显色时间要稍微长点,室温低要显色很长时间才显色完全,我往往放置一个小时。不知道楼主现在做得怎么样?
第6楼2012/04/09
我计算的曲线值与你的不同啊?
第7楼2012/04/10
放弃160的方法吧,他给的酸少了,钼酸铵多了,有改进方法的,网上搜一下吧
第8楼2012/04/11
还是参考GB18531-2001《车间空气中磷酸职业接触限值 附录A(车间空气中磷酸的钼蓝比色测定法)》来做吧。
第9楼2012/04/11
该标准已作废
第10楼2012/04/11
新标准呢?有没有新标准可以上传上来看一看?
第11楼2012/04/12
现在职业这一块,大多标准均已被GBZ160系列替代了。所以很悲剧的就是说 18531 不出意外就是被GBZ160.30替代了。
