食品常规理化分析
20071940xu
第1楼2012/02/16
我们是做罗非鱼抗生素检测的,常会遇到这次检测这个样不合格,重新检测后又合格的现象。遇到这种情况我们一般是多重复检测几次,再判定结果。
快乐
第2楼2012/02/16
是什么试剂盒、检测卡,还是液相,液质?
冰火女孩
第3楼2012/02/18
还有就是做纯净水时PH值时测定不是很稳定,数字老是在变,所以在做实验的时候就要等很长时候等稳定到2~3秒了在确定它的PH值.
第4楼2012/02/18
大家做细菌总数时遇到什么问题了吗?这个实验在那个食品行业都要做,也是一个很重要的指标,大家在做的时候出过什么问题吗?
第5楼2012/02/18
检定酸度计。
