1+1≠2的问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近在进行砷检测时,发现样品空白很高,为了从各个环节考虑造成此因素的原因,而进行了一些实验。样品处理采用硝酸和双氧水混合液消化。按照平时的处理方法,只进行空白处理,一组混合液的空白,然后再分别处理一组硝酸和双氧水的空白,进行检测。在检测过程中发现,混合液的空白荧光值在500以上,而单独做的空白荧光值均不超过100。存在1+1严重不等于2的现象。其原因会是在哪呢,请大家见仁见智。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加3积分,加2经验;加分理由:有道理~
  • happy爱米粒
    第1楼2012/02/17
    楼主最后有木有赶酸处理?样液的酸度是否相同?
  • wpl369
    第2楼2012/02/18
    都进行了赶酸,不过双氧水中没有酸,最后加到载流酸度
    木有才(xgy2005) 发表:楼主最后有木有赶酸处理?样液的酸度是否相同?
  • happy爱米粒
    第3楼2012/02/18
    两种情况保持一样的酸度?氢化物发生可能有个效率问题吧,没做过类似比较,咨询下玉虎老师吧,这种原理性的东西他比较精通呢
    wpl369(wpl369) 发表:都进行了赶酸,不过双氧水中没有酸,最后加到载流酸度
  • wangjunyu
    第4楼2012/02/18
    应助工程师
    五百多也是可以接受的
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/02/19
    首先砷元素稳定于酸性介质中,并发生氧化还原反应产生砷化氢
    不知道LZ三种溶液中保持什么酸和多少酸度
  • wpl369
    第6楼2012/02/20
    消化的样品,直接赶酸测,双氧水加3%盐酸
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:首先砷元素稳定于酸性介质中,并发生氧化还原反应产生砷化氢
  • 双面娃娃
    第7楼2012/02/20
    没有看明白。
    是不是这样理解:
    LZ共做了三个空白溶液:
    1.硝酸和双氧水的空白
    2.硝酸的空白
    3.双氧水的空白
    得出硝酸和双氧水的空白与各自单独做的空白值总和不符?
  • gxq1024
    第8楼2012/02/20
    楼主是湿法处理?还是微波处理?
  • 容百川
    第9楼2012/02/20
    那一定是非线性或干扰引发的
  • yilangcunfu
    第10楼2012/02/20
    wpl369(wpl369) 发表:最近在进行砷检测时,发现样品空白很高,为了从各个环节考虑造成此因素的原因,而进行了一些实验。样品处理采用硝酸和双氧水混合液消化。按照平时的处理方法,只进行空白处理,一组混合液的空白,然后再分别处理一组硝酸和双氧水的空白,进行检测。在检测过程中发现,混合液的空白荧光值在500以上,而单独做的空白荧光值均不超过100。存在1+1严重不等于2的现象。其原因会是在哪呢,请大家见仁见智。
