原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2010/11/26
建议用微波消解试试,在经过微波消解后在140度条件下赶酸,然后再试试,称样量建议在0.2-0.5g,另外加硝酸6mL,盐酸1mL,双氧水1mL,氢氟酸1mL.
coffee8
第2楼2010/11/27
楼主有没有做过质控样呀?海产品的砷比较难测的不过回收率应该不会是这样的问题回收率低可能是与你的处理方法有关系!
千层峰
第3楼2010/11/28
我以前做生物样 是用砂浴来加热的,那样效果比较好。分步消解,先用硝酸消解;后来等温度降到100度下,才加高氯酸
天涯就是天地
第4楼2010/11/28
是不是样品中的酸没赶好,酸度太高影响了呢?
tus13
第5楼2010/11/28
用微波消解试试.
huacai
第6楼2010/11/29
电热板就是太慢了,只有改微波会很快的
清水寒烟
第7楼2010/11/29
加硫酸消解会不会形成一些沉淀的硫酸盐啊?
hiei
第8楼2010/11/29
请问楼主的取样量是多少,如果是1g样品,楼主加入的酸量足够了,值得注意的是样品消解完全后一定要升温将高氯酸赶尽,直到出现硫酸的白雾,冷却后加水冲洗容器壁,重复赶酸,如果高氯酸未赶尽会导致结果偏低很多。
wuyefei
第9楼2010/12/01
生物体取1g左右,消解越到最后,颜色变得越深,不会呈透亮!所以我又加HNO3进去,这是怎么回事
水晶
第10楼2011/01/05
样取多了,有机质高,取0.5克左右够了。颜色深是没有消解好,还要再加硝酸,加热至冒白烟,直至颜色变浅。
