蓝是那么的天 2012/02/17
目前有两种更换载气的方法: 第一种是首先关闭气瓶总阀,在仪器上关闭载气开关,然后换气瓶,换完后检漏,并把GC后接载气管的螺母拧开,放大概1分钟的气,然后拧紧检漏,开仪器载气。 第二种是关闭气瓶总阀和仪器上的载气开关,然后把分压阀松掉,使分压阀到仪器的管路中的载气憋住,然后换气瓶,打开总阀,调节分压阀,在仪器上将流速设大吹1至2分钟。
symmacros 2012/02/17
感觉3Mpa有点浪费,可以在1-2Mpa左右时候更换无什么问题。 可以先把柱温降低到室温,GC的进样口压力调到零(如果换气很快,就可以免去此步骤),关闭气瓶总阀到较小的压力或流量,把减压阀的调节柄松掉,拆下减压阀和钢瓶的接头,同时打开新的钢瓶的总阀使有少量氦气流出,把减压阀的接头移到新的满钢瓶的接口,吹一会后,上紧接头(关紧旧钢瓶的总阀),把钢瓶总开关开到最大,然后调节减压阀至0.5-0.6Mpa左右。把GC的压力或流量设置到正常,过一会再升柱温。。
