happy水中月
第1楼2012/02/19
你的这个流速太低了吧?
liufeilzu
第2楼2012/02/19
想问一下楼主为什么要低流速?平衡?要是洗柱子最好用水和甲醇啊过夜冲
akang789
第3楼2012/02/19
1.要是过夜平衡柱子,用平常流速的话,一晚上那不得跑好几百毫升的流动相呀,低流速是为了节约流动相。2.是想平衡柱子,不是洗柱子。
第4楼2012/02/19
那什么流速能合适呢?而且得不花费太多的流动相。
tangtang
第5楼2012/02/19
柱温是多少?设为40℃看看?
aoyunbaobao1
第6楼2012/02/19
您这个流速也太低了,。。。我们都是0.2的流速过夜。。。太低盐有可能析出哦亲
xizhi
第7楼2012/02/20
不可以的,离子对试剂本身对柱子填料有腐蚀作用,即使低流速,但填料却整夜浸在离子对试剂里,这样对填料有损害
有水有渝
第8楼2012/02/20
同意xizhi专家的意见,如果仪器可以自动开关机的话,可以设置自动开机来提前1个小时平衡。
xydell
第9楼2012/02/20
可以的,只是0.05太低可能泵走的不稳,0.1基本没问题。
yuduoling
第10楼2012/02/20
楼主选择这个流速是出于对什么的考虑
