我指的是从direct control 界面上显示的灯亮度来判断。
感谢指点~
popinjay(popinjay) 发表:beckman的32karat软件里有记录灯的使用时间的,在菜单 control-diagnostics-view 里,换灯后可以将时间置零,同时也有氘灯能量检测和波长校正。
我原来用的氘灯已经过了4000小时了,使用还比较正常,能量检测图谱也还可以,就是基线不是很平了,有小的波动,新买了个岛津的氘灯换上就好了。实际上氘灯实际寿命要比标称寿命长得多,很少碰到氘灯点不亮的情况。
楼主如果用肉眼去检查氘灯寿命,估计不想重见天日了。实际上也看不到灯光的,密封在盒子里,拆下来没电当然看不到光。
