气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/17
频繁的开机、关机会导致分子涡轮泵的寿命减少。最怕就是突然断电,分子涡轮泵还没停下来就来电重启。
tang566
第2楼2012/02/17
MS最好不要频繁的开关机,会影响寿命,最好经常处于待机状态。分子涡轮泵是不需要维护的。
symmacros
第3楼2012/02/17
这个不是人为的故障,不该扣奖金。涡轮泵不需要维护的,只是在使用的时候注意:停电后,立刻关MS,如果来电,要等分子泵完全停下了后再启动。不要让石墨垫等杂物进入真空腔。
ruan651209
第4楼2012/02/17
问了隔壁实验室,几次坏泵都是无征兆。一次是搬家后无法启动(ICPMS上的),搬时也无任何碰撞。反正,这泵娇贵的。
蓝是那么的天
第5楼2012/02/17
分子涡轮泵不在我们能维护的范围内,强行维护说不定把好的也给弄成坏的。
arvid2007
第6楼2012/02/17
这个也算是使用者的责任啊,有点说不大过去吧
第7楼2012/02/17
停电后,应该是立刻关MS吧谢谢指正,是立刻关MS。jimzhu
第8楼2012/02/17
分子涡轮泵一般用户无法维护的,泵的厂家有维护,好像是给底部加油什么的(泵内无油)。
雾非雾
第9楼2012/02/18
一周开关一次,是有点太频繁了,分子涡轮泵起停时比较容易产生磨损。
第10楼2012/02/18
我们的分子涡轮泵从来没有维护过,都是一直用到坏为止,再换新的,问过工程师如果他们来维护,维护费用相当于换新的一半,还不如换新的来(旧的同时收回)。
