透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2012/02/19
纯碳层还是有机碳层?纯碳层大概会有多厚?1 nm?应该可以用TEM看的。
6sbiam
第2楼2012/02/19
是芳香族裂解的碳,理论分析是分子级的。
第3楼2012/02/19
我觉得应该能用TEM看到,如果不是单层C原子的话。
第4楼2012/02/19
可文献说无法看到。另外,北京有单位愿意测试吗?联系了几家,说是磁性的就不愿意测试了
第5楼2012/02/19
哦,如果是1 nm左右(3个石墨层)一般的高分辨就能看,可我忘了这个基底,的确很让人头大,抱歉。
zeoooolite
第6楼2012/02/20
分子级的碳层单靠TEM来说,难度应该很大,一方面碳层可能不是很均匀,观察时很难分清楚,另外铜网上的碳膜也会造成很大干扰,最终可信度也不会太好,北京配EELS的应该有很多,关键是就像你说的,涉及到磁性样品,大家都不太情愿接手如果能对样品进行减薄到纳米尺度,可能观察起来效果会好些
第7楼2012/02/20
那这个分子級怎么定义?一层碳原子?那的确很难。
蓝莓口香糖
第8楼2012/02/20
要考虑一下怎么区分包覆的碳层和污染的碳层,有难度。吼吼
penguinle
第9楼2012/02/20
其他无磁材料包覆的碳可以用eels,铁的不行
第10楼2012/02/21
磁性影响EELS的分辨率?
