气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/02/19
针对问题3,检测器的温度要略高于进样口的温度
zj2635
第2楼2012/02/19
灵敏度与检测器的种类有一定关系,一般含有S元素和卤素的不宜采用氢火焰检测器,最好用热导池检测器;如果采用氢火焰检测器,气体流量可以根据说明书或者参考文献值设定,在试验过程中可以适当调节。
xxmtf
第3楼2012/02/19
这个原因可以解释下么,嘻嘻
八毛的老公
第4楼2012/02/19
检测器的温度低于或者等于进样口的温度,有可能有些物质污染检测器。
VOC
第5楼2012/03/02
空气:氢气:尾吹(氮气比氦气视乎灵敏度高些)大概一般10:1:1
Sykren
第6楼2012/03/03
柱温不一定要高于100度
