气质联用(GCMS)
ldgfive
第1楼2012/02/20
仪器有这样的说法吗?
xydell
第2楼2012/02/20
对于四极杆、离子阱、磁质谱是这样的。
小W
第3楼2012/02/20
我就用左边这个图来解释一下 先说分辨率有的地方叫做解析度字面上意思就是两个峰分开的多达送1-1和1-2比较显然1-1分辨率要好于1-2 再说灵敏度气象色谱常用最低检测量来衡量检测器灵敏度这里要考虑的就是峰面积或者有的是峰高它不管你分不分开只要你面积大祸高度高灵敏度就大。从右边知道1-2灵敏度要好于1-1所以 在实际应用中两者不可能都达到而为了分析的需要,我们又不能随便舍弃一个最好的方法就是调节各种条件使其平衡。
蓝是那么的天
第4楼2012/02/21
分辨率是指质谱将相邻两质量数分开的能力,灵敏度则指仪器能得到响应的最低含量。
原天
第5楼2012/02/22
你分别以1.2.3三条线作为三角形的底线就能看出,为什么会成反比了。1线,二个三形分得很开,但高比较小,这就是好的分辨率和低的灵敏度。
水果硬糖
第6楼2013/04/22
关键为什么成这种图形啊,追求分辨率的同时,为什么灵敏度会下降啊?信号记录的问题吗?
第7楼2013/04/22
你想问的是,为什么会峰会出现波峰形状,不出现矩形的形状这个吗?
ruan651209
第8楼2013/04/22
如果成正比,这两参数免做优化。
第9楼2013/04/23
质谱图实际上和色谱图一样时呈现类似正态分布曲线的峰,在软件上看到的柱状图是软件处理后的结果。
三灬
第10楼2014/07/01
请问,你画的这三条线,是不是可以理解为总离子流图(TIC)的本地,想要高的分辨率就要提高本地,从而相邻的色谱峰能够分开;如果要提高响应或者灵敏度可以降低本地,所得到的峰面积也相应增大。用马绍方程就是提高扫描的开始质量数比如从40开始可以提高到60,这样分辨率就可以增大而灵敏度相应降低。不知道我这样理解对不对?
