ICP光谱
悠旸
第1楼2012/02/20
测Ni用的那条线?多试几条看看,或许是干扰造成的。
秋月芙蓉
第2楼2012/02/21
数据是用ICP-AES同时测定的吗
云☆飘☆逸
第3楼2012/02/21
Ni好像很稳定啊,是否标液不好啊
apple
第4楼2012/02/22
Ni使用231.6谱线,曲线很好,混标多元素同测,重复性也很好,结果却偏低,过几个月后使用镍单元素标准系列再测,结果合格,不知是啥原因.
第5楼2012/02/22
检查下混标和单标中镍含量的差异性吧
第6楼2012/02/23
隔断时间从新测定没?如果还是偏低那么就说明测定有问题,如果没有,可能是那次测定出现系统性波动了。
第7楼2012/02/23
一般建议带混标的时候还是带个标准物质吧,因为有的时候基体效应还是有的。
