yuduoling
第1楼2012/02/21
耗材不算固定资产。固定资产首先是长期资产,而长期资产指使用期限超过一年。色谱柱一般都用不了一年。而且固定资产有一个“单位价值较高”的标准,这个单位价值较高,以前一般都用单位价值为2000元以上
1818
第2楼2012/02/21
应该算个易耗品吧!!
Star
第3楼2012/02/21
色谱柱应该是属于易耗品,或者说叫做耗材
老多_小多
第4楼2012/02/21
提到这个就来气,财务人员不懂,一般就把多少价格以上的都考虑为固定资产,俺们也算,搞的程序一大堆
sunjun0620
第5楼2012/02/21
我们也是气质的一根柱子要10000多,按照财务制度也算固定资产,但是一根柱子也就用一年,我们一般要跟财务沟通算作耗材。
wsy18
第6楼2012/02/21
疑似固定资产要折旧,折旧有年限的。色谱柱属于消耗品,少则一年半载,多则一二年,相对来说很快就报废了,列入固定资产不合适。
tangtang
第7楼2012/02/21
不算的,有的柱子超过1万块,也算易耗品。
wanttofly
第8楼2012/02/21
如果算不成耗材也要算成配件,否则以后你们会很麻烦,每年登记统计,坏了还不能扔掉,要申请报废,集中处理。基本上每个公司财务制度都是一样的,就看怎么理解,我们单位的财务人员认为超过2000元的可独立使用的才能算一项固定资产,这样他们也轻松了很多。
zhaohua8011
第10楼2012/02/22
没有说到过,只不过报废的都还保留!
byjlz
第11楼2012/02/22
低值易耗品,分期摊销或者55摊销方法。不能算固定资产。固定资产使用期限应该2年以上
