第一步:在调整进样器步骤中,将进样毛细管插入深度设置深一些
第二步:石墨炉实用工具页面中,打开摄像头,老化石墨管,观察进样情况:
如果是确实没有进样,估计是进样器故障,需让工程师上门处理;如果有进样,但样品未流入石墨管,反而黏在进样管上不下来,解决就容易多了,吸水纸蘸些乙醇,反复擦进样管外壁数次,可解决。
第一种情况不一定能马上看的出来,如果是偶尔来那么一两次,都是有问题的。
第二种情况主要是样品原因。样品量不大,每次做样后乙醇擦进样管外壁;样品量较大,可每隔数个样品进行该动作,但要求动作幅度轻柔些,进样管发生位移还得重新调节进样针。
