qian222
第5楼2013/03/13
火焰法测定元素的参数
元素 波长(nm) 介 质 火焰类型 工作曲线范围(ug/ml) 灵敏度ug/ml%) 检出限
(ug/ml)
Ag 328.1 1%HNO3 1.0-1.3 0.25-4 0.04 0.005
Au 242.8 2%HCL 1.0-1.4 0.5-10 0.09 0.02
Bi 223.1 1%HNO3 1.2-1.4 2-10 0.4 0.05
Ca 422.7 2%HCL+La2mg/ml ≥1.7 0.5-10 0.08 0.009
Cd 228.8 1%HNO3 1.0-1.4 0.2-2 0.009 0.002
Co 240.7 1%HNO3 1.3-1.5 0.5-10 0.05 0.012
Cr 357.9 1%HNO3 1.5-2.5 1-5 0.05 0.007
Cs 852.1 2%HCL+K1mg/ml 1.2-1.5 2-10 0.2 0.004
Cu 324.8 1%HNO3 1.0-1.5 0.25-5 0.05 0.008
Fe 248.3 2%HCL 1.5-1.7 0.25-5 0.04 0.006
In 325.6 1%HNO3 1.0-1.5 5-25 0.7 0.09
Ga 287.4 1%HNO3 1.3-1.7 10-50 2 0.03
Ir 208.9 1%HNO3 1.3-1.7 100-300 9 0.10
K 766.5 1%HNO3+Na2mg/ml 1.2-1.7 0.2-1.0 0.015 0.008
Li 670.5 1%HNO3+K2mg/ml 1.2-1.5 0.2-1.0 0.02 0.003
Mg 285.2 1%HNO3+Lal-2mg/ml 1.3-1.5 0.1-0.5 0.004 0.001
Mn 279.5 1%HNO3 1.4-1.7 0.25-4.0 0.02 0.007
Na 589.0 1%HNO3+K2mg/ml 1.2-1.4 0.2-1.0 0.01 0.004
Ni 232.0 1%HNO3 1.3-1.5 0.5-5 0.06 0.005
Pb 283.3 1%HNO3 1.2-1.4 0.5-5 0.2 0.03
Pt 265.9 2%HCL 1.0-1.5 20-100 6.0 0.6
Rb 780.0 1%HNO3+K2mg/ml 1.0-1.5 2-10 0..25 0.1
Rh 343.5 1%HNO3 1.0-1.5 2-10 0.45 0.07
Ru 349.9 1%HNO3 1.2-1.7 5-50 1.0 0.8
Sb 217.6 4%王水 1.3-1.5 2-10 0.3 0.1
Sn 235.5 10%HCL ≥1.7 10-40 2 0.5
Sr 460.7 1%HNO3+La5mg/ml 1.4-1.7 0.5-10 0.08 0.1
Zn 213.9 1%HNO3 1.0-1.3 0.1-1.0 0.01 0.005
备注:
1、以上所测元素空气-乙炔火焰,最高温度为2300℃。
火焰类型分为:a贫焰,乙炔流量<1.2升/分;
b化学计量性火焰(氧化性火焰),乙炔流量1.2-1.7升/分
c富燃性火焰(还原性火焰),乙炔流量>1.7升/分。
2.Al,B,Ba,Be,Dy(镝),Er(铒),Eu(铕),Gd(钆),Ge(锗),Hf(铪),Ho(钬) La(镧),Mo(钼),Nb(铌),Nd(钕),Os( ),P(磷),Pr(镨),Re(铼),Sc(钪),Si(硅),Sm(钐),Ta(钽),Ti(钛),Tm(铥),U(铀),V(钇),W(钨),Y(钇),Yb(镱),Zr(锆)等元素需要氧化亚氮-乙炔火焰测定。以上部分元素也可用石墨炉原子吸收法测定[使用热解涂层石墨管或金属(Ta,Zr等)涂层石墨管]。
3、火焰法(空气- 乙炔火焰 )测定的元素,当含量低(ng/ml)时也可用石墨炉法来测定。
