做奶粉原子检测,干法消解做出来钾元素低,请问是什么原因?
  • 大耳朵兔兔
    2020/08/04
原子吸收光谱(AAS)
  • 做奶粉原子检测,干法消解做出来钾元素低,请问是什么原因?
    问题来自微信群。
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/04
    从这简单的描述来看,估计消解不完全概率比较高。
    另外,干法消解是什么方法?干灰化,然后酸溶?
    参考一下附件的国标吧。
  • 我是风儿
    第2楼2020/08/04
    奶粉钠含量也高的,要加銫盐作为钾元素的释放剂
  • Insm_aec4033e
    第3楼2020/08/04
    楼主帮我问的,我来回复一下:是国标上的方法,1、电热板加热至无烟,2、马弗炉550-600℃灰化八小时左右,3、浓硝酸溶解,4、定容
    砂锅粥(czcht)发表:从这简单的描述来看,估计消解不完全概率比较高。
  • Insm_aec4033e
    第4楼2020/08/04
    我们平时在用的是微波消解,钾元素正常的,干法消解的结果钾低百分之十几
    我是风儿(nphfm2009)发表:奶粉钠含量也高的,要加銫盐作为钾元素的释放剂
  • qq250083771
    第5楼2020/08/04
    偏低原因太多了,主要集中在两方面,可以逐一排查,第一:样品消解 第二 样品测定
    可能存在原因
    (1)消解不完全
    (2)消解过程中有损失
    (3)测定过程中如果校准曲线没问题,一般不会存在太大问题,如果校准曲线有问题,那么重点可以考虑测定过程
  • dadgoh
    第6楼2020/08/04
    检测波长是否正确。
  • 砂锅粥
    第7楼2020/08/04
    一般微波消解效果会比较好,干灰化,酸溶可能会溶解不完全。另外,楼主按国标的方法灰化后应该是加盐酸溶解的,建议可以试试用盐酸溶解提取看看会不会偏低。
    另外如果有条件的话建议用有证标准物质验证一下,如果没有的话考虑用样品加标验证。
    Insm_aec4033e(Insm_aec4033e) 发表:楼主帮我问的,我来回复一下:是国标上的方法,1、电热板加热至无烟,2、马弗炉550-600℃灰化八小时左右,3、浓硝酸溶解,4、定容
