残留溶剂验证时,样品检测不出溶剂的残留,那么回收率该如何计算?
气相色谱(GC)
  • 现在在做残留溶剂的验证方案。在做回收率项目的时候,样品检测不出溶剂的残留(没有检测出主峰),那么计算回收率的时候(加标后的总量减去样品的残留量),这个样品的残留量是认为是0,还是认为低于定量限?
    如果认为是低于定量限,那么我计算出来的回收率就会很低很低。。
    另外:现在我们对于最终残留量的计算是,检测不出残留,就以低于定量限来作为最终的残留量。
    表达有点乱,请大家见谅。你们的做法是怎么样的?
  • cjhck
    第2楼2013/03/15
    做加样回收时原有量未检出的,按0计算。
  • yukepotato
    第4楼2013/03/19
    那肯定不行啊
    所谓加标回收率,就是看加入后跟没加前比对。你这个前后没变化有意义么?
  • roy9522
    第6楼2013/03/19
    这个要看你怎么定义了,个人理解一般是按最底检测限或者定量限计算,最终结果就是报<多少多少.因为你低于你的检测限了,你也没办法确定到底是有还是没有,不能单纯就认为是零了.
