桌子下面少个八 2012/02/23
[quote]原文由 [b]zmxorhhxa(zmxorhhxa)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]小不董(doxw0323)[/b] 发表: 可以测定下这个水样的电导率,可能比较低,水样中碱度的影响使pH值不容易被测定,使用纯水的pH会好使一点。[/quote] 电导率在327US/cm。。。。。 不算低。。。[/quote] 还是加点氯化钾试一下吧
老兵 2012/02/23
[quote]原文由 [b]millstone(millstone)[/b] 发表: 没测过地表水,但纯化水PH测定时一定要加入氯化钾,因为水中的离子太少了,不加入氯化钾读数会波动,难以读数。[/quote] 赞同,测降水碰上不稳定时,也是采用此法。但地表水应该不会啊,除非是特别清洁的I类水。按此法试试吧。还有你测时电极插入后读数的时间应与测pH标准缓冲液时的读数时间相当,曾碰到过有的国产仪器,开机长了,漂移特厉害,要是这样换台仪器试试。
