谢谢啊,就能不能给优化的参考,我想不出要怎么改那个升温,没有60米的柱子,还有为什么峰没有凸起来而是会凹下去呢?后来走更小浓度的标样的时候,本来没凹的峰也凹了,乱七八糟的。
雾非雾(mcds) 发表:柱子是 rtx-5 30m*0.25mm*0.25um 150℃(2min)再以6℃/min℃上升到270℃保持23min℃
如果可能您可以考虑用60米的柱子,这样分离地会比30米的柱子好些。
您的升温程序可以再优化一下,看能不能把后面的分开。比如起始温度有点高,升温段再分个两阶用不同的升温速率看看能不能促进菊酯的分离。
