原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2012/02/23
图中为何有三条线呢?那一条是蓝的?
ldgfive
第2楼2012/02/23
感觉应该是你的石墨管没有安装好,重新安装一下试试
wobuyaodai
第3楼2012/02/23
有一条线是加温程序来的,就是哪个时间多少度啊。我说的是另外两条信号线,上面的是蓝线,下面的是红线
第4楼2012/02/23
如果是这样的话,在静态下(不升温的状态)蓝色的基线逐渐上漂,说明这只阴极灯的发射能量变得逐渐降低了,可以换一只灯看看就明晰啦!
悠旸
第5楼2012/02/23
重新调整石墨炉头原点,与光轴的同轴度没有调好。岛津的AA-7000还是AA-6300C?
第6楼2012/02/23
我知道调整之后可以变回正常,只是没过多久又会这样了。是6300C
第7楼2012/02/23
doraemon
第8楼2012/02/24
这是氘灯扣背景的仪器吧我比较赞同夕阳的看法,元素灯能量不足了。更何况,换灯是最容易实现的办法,为何不尝试呢。
hzw80369
第9楼2012/02/24
看你的石墨炉升温程序好像是岛津6800/6650我也出现过,你不妨改变灯电流试下。
lhbsx
第10楼2012/02/25
扣背景与元素灯的轴不重合
