中药/天然药检测
Star
第1楼2012/02/24
相对密度是物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。1.28应该是指和水比较的相对密度,一般定义相对密度的时候都有温度,在那个温度下和水的密度的比值就是了
雾非雾
第2楼2012/02/24
应该是20度下,相对水的密度比值。
yuduoling
第3楼2012/02/24
相对密度是1.28 应该是指与水的相对密度,说明这种物质的密度为1.28 g/ml,应该是一种液体吧?
石头底下的蛐蛐
第4楼2012/02/24
我的是把药給煮了,一直浓缩,浓缩到一定程度,用密度计测得密度,那是指什么意思啊?相当于我多少药材啊?
第5楼2012/02/24
我一直都是 等着浓缩液冷却了再侧量,可是今天老师跟我说60℃是测,因为冷的时候也体会特别稠,不好测密度。但是我也那么测了,现在想想可能真的而有一点不准啊
儒雅凤
第6楼2012/02/24
密度与温度有关系。如果你在60℃测样品的密度,还是可以换算的。
冷冷的冰雨
第7楼2012/02/24
密度跟你的药材量没有直接关系
第8楼2012/02/24
冷的时候密度高热的时候相对低一些
第9楼2012/02/24
密度是单位体积的质量,跟药材量没有直接关系
xiaowang268
第10楼2012/02/27
1.28是指其值和水的密度1比较而得到的相对密度,其单位也就是1
