ICP-MS
Fe
第1楼2012/02/24
我以前以为去离子水和超纯水差不多呢
junmyliu
第2楼2012/02/24
我们就用纯水(三级水)加一种有机试剂
leemoonling
第3楼2012/02/24
制水设备出来的去离子水满足常规实验使用要求。超纯水为适用于ICP-MS、液相、液质等使用。
第4楼2012/02/24
加的是什么有机试剂啊?
云☆飘☆逸
第5楼2012/02/24
我们的用去离子水就可以了,超低的用再提纯的去离子水!
给力芬
第6楼2012/02/24
一级超纯水的电阻率为18.2,是电导率0.055换算过来的,它的树脂为核子级的,二级水也是通过离子交换而来的
辛妈
第7楼2012/02/24
按照国标GB/T6682-2008的要求,实验室用水分为三级,都是用离子交换等方法制取,所以都可以叫做去离子水,一般说的高纯水指的是一级水。
yyronghua
第8楼2012/02/24
整解!通常分析用水可以用三級水,ICPMS應該要用更高級的水吧!
ulvacsuz
第9楼2012/02/24
ICP-MS应该用超纯水,三级水洗瓶子都会有影响的,特别别是Ca,Fe影响很大的
scuag
第10楼2012/02/25
痕量分析,一定用超纯水。
