ICP-MS
abcdefghijkl123
第1楼2011/05/18
你是如何测定的啊
秋月芙蓉
第2楼2011/05/18
ICPMS上轻质量元素确实不好测
ltongying
第3楼2011/05/18
且不说我是如何测定样品的,单是标准曲线就过不了关--高高在上,稍稍斜了一下而已。我用2%HNO3配的标准溶液。样品处理:0.5g样品,加5mL HNO3, 微波消解,定容到50g.
第4楼2011/05/19
LZ的标准系列浓度多少
金水楼台先得月
第5楼2011/05/19
样品处理:0.5g样品,加5mL HNO3, 微波消解,定容到50g.这个方法是根据什么标准做的呢。
popo
第6楼2011/05/19
是不是你的空白 比较高,曲线上截距很高啊。
第7楼2011/05/19
如果是空白高,那么就检查一下你的用水,酸什么的了
第8楼2011/05/19
空白不高,但截距就是特高,应该说,是仪器对硅很不灵敏。
第9楼2011/05/19
标准系列是5,10,20,40,80ppb
第10楼2011/05/19
我是帮朋友忙,检测一下他们产品中硅的含量。手头没有标准方法,就自己摸索着试验了一下,结果标准曲线就过不了关,检测结果的准确性就可想而知了。
