关于液相一点小问题:平衡的过程中需不需要切换进样阀状态
  • 高效液相在平衡的过程中,需不需要切换进样阀之INJECT状态,让流动相将之前定量环中的液体置换掉了?
    不然进样时,会不会出现鬼峰之类的?
    检测结束后,定量环是不是也要保持INJECT状态一段时间,充分清洗?
  • 有水有渝
    第1楼2012/02/25
    在平衡色谱系统的时候应该把进样阀置于INJECT状态以清洗定量环,也可以反复切换进样阀几次把以前的残留冲洗干净。清洗时也一样,INJECT状态与LOAD状态都需要用清洗液清洗。除了进样时,其它时候进样阀一般都置于INJECT状态。
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:讲解详细
  • 石头底下的蛐蛐
    第2楼2012/02/25
    你在平衡的过程中,要是切换进样阀到 inject状态,液相就会马上执行走样了,相当于走了一针空白,之前定量环中的液体在平衡过程中应该都置换掉了吧。
    不过我们的进样阀是一直处在inject位置的。
  • tangtang
    第3楼2012/02/25
    转帖:关于样品的注入
    http://files.instrument.com.cn/FilesCenter/20080417/SH100277-49810.pdf
    ①进样状态时,插入微量注射器。
    ②转换到装填状态,注入微量注射器内的样品。
    ③转换回进样状态。
    ④在进样状态下拔出微量注射器。与前面方法的不同之处在于:是在装填状态下插入微量注射器,还是在进样状态下插入。如果在进样状态下插入,则即使残留有前次注入的样品,它也将被挤出到排出管方向去,而不会引起交叉污染。这个顺序在进样器的样品回路容量比较小(50μl 以下)的时候是十分有效的方法。
  • sungw
    第5楼2012/03/26
    一般都在inject位置 ~
  • zhaohua8011
    第6楼2012/03/28
  • xbliu
    第7楼2012/06/08
    除了进样的时候打到load 其他时候一律打到inject上
  • modentg2130
    第8楼2012/06/16
    一般都在inject 也可以反复切换进样阀几次把以前的残留冲洗干净
