气相色谱(GC)
shaweinan
第1楼2006/04/10
看看进样针是不是堵了。
我在故我思
第2楼2006/04/10
是不是样品的粘度有问题啊?如果溶剂能够吸上来的话,样品是没有问题的啊? ,你看看你的进样器的设置是否正确?进样针清洗一下。
守望云烟
第3楼2006/04/10
针卸下来过,吸溶剂没问题;样品和溶剂差不多啊,不用专门设置黏度吧?
第4楼2006/04/10
你可以看看自动进样器的设置里面有没有关于粘度的,岛津的2010配的自动进样器是有设置的。你可以手动吸样品看看,能否吸上来。
令狐冲
第5楼2006/04/10
吸样速度设为慢速,看看如何
第6楼2006/04/10
试验过了,清洗体积设为6ul也不行,进样位置设成低部(-2mm)
大黄
第7楼2006/04/10
排除了不是自动进样过程后的问题了吗?看着好象不应该这样啊,
第8楼2006/04/10
过程后指的是什么?我也郁闷啊
jopvy
第9楼2006/04/10
具体把自动进样器如何设置的说一下,如:抽拉针杆的速度,进样的方式等等。另外你的自动进样器进样是否平行???
第10楼2006/04/10
我准备今天重新进100阵,看看怎么样
