敌敌畏和乐果的回收率问题
气相色谱(GC)
  • 这几天 色谱间的空调坏了,敌敌畏和乐果的回收率都 不高,只有50%-60%,是否与室内温度有关,同样的混标甲基对硫磷,马拉硫磷,对硫磷的回收率都在90%以上。加标浓度为200ug/l。而且做标线时浓度相同,出来的峰面积相差很大。
  • 安平
    第1楼2014/06/01
    具体说一下情况,看看色谱图如何?
  • 安平
    第2楼2014/06/01
    坐标线的时候,浓度相同,峰面积差很大,具体指什么?
    是指重复性差么?
  • jsdyzhf
    第3楼2014/06/02
    第一天做的浓度100和第二天浓度同样是100的,峰面积相差好几倍,但是回收都还可以,纯性也正常。
  • jsdyzhf
    第4楼2014/06/02
    有两张是一样的,我发重了,不会删
    第5楼2014/06/02
    敌敌畏重配一下标液,用的是DB1701柱吗?乐果与敌敌畏的回收率都不低,将衬管与进样垫换成新的,最好将色谱柱老化一下,切掉色谱柱两端一段,再进样。
  • jsdyzhf
    第6楼2014/06/02
    是用HP-5的柱子,请问是不是与不开空调有关?
    第7楼2014/06/02
    楼主的加标量是多少?可以按这个试试乐果与敌敌畏的,25g蔬菜中加400ul(浓度10ug/mL)按NY761处理,加标量为0.16mg/kg,试试做出来是多少?
  • huacai
    第8楼2014/06/02
    乐果也是农药呵,听起来不象
  • 安平
    第9楼2014/06/02
    是否和室内温度有关,说不好,需要实验确认。
    能看看色谱图就更好了
  • jsdyzhf
    第10楼2014/06/03
    我测的是水,用250ml水加入500ml梨形分液漏斗,加2g无水硫酸钠,用10ml
