岛津GC-14B由填充柱改为毛细管柱的气路连接
气相色谱(GC)
  • 我部门有一台岛津的GC-14B气相色谱仪,配有两FID检测器;
    现只用到了1个FID检测器和填充柱,用于测定残留溶剂,这些天想把毛细管柱也装上去,因为对岛津的气相不熟悉,请大家帮帮忙。。。
    情况:按照工程师给的气路管连接图,安装好后,发现点不着火;
    问题:1.毛细管柱的连接中make up的出口是接那个啊?
    2.怎样控制好尾吹气的流速?
    3.气路出口究竟是怎么连的呢?
  • chengjingbao
    第1楼2012/03/03
    知道盒内的具体连接线路吗?我想您不会拿着别人给的图就相信了吧?那怕它是厂家,您好也要验证。
    还有,您没画连接图吗?
  • chengjingbao
    第2楼2012/03/03
    FID气路出口不用连吗,都烧掉了。
  • 星际小王子
    第3楼2012/03/04
    问题1:Make up是尾吹气,用毛细柱进样后,由于载气流速较小,所以需要引入尾吹气来增加FID灵敏度,一般尾吹气是和氢气混合然后进入FID内的。GC14B的话,按照你上图的接法,就是直接将尾吹气和氢气混合后的管路接入到FID氢气接口上。
    问题2:岛津的尾吹气的流速一般调节至30ml/min,但是一般表上(即图中M2表)不会有提示,因为流速太小,一般我们经验是转5圈吧。但是最好是用气体流速表来检测下,没有条件的话,就用皂膜流量计。
    问题3:C接分流进样口载气流路,C1接直接进样口载气流路,Make up接毛细管用FID氢气流路,H21接填充柱用FID氢气流路,Air随意哪个。
    已经很详细了,希望能够帮助到你
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 雨木霖
    第4楼2012/03/05
    如果自己改不好搞定的话,何不找个工程师帮忙?
  • xiaoxiao
    第5楼2012/03/05
    非常感谢,已经接上了!就是尾吹不好控制,FID经常被吹灭,可能是我的表坏了。。。。
    星际小王子(adam1943) 发表:问题1:Make up是尾吹气,用毛细柱进样后,由于载气流速较小,所以需要引入尾吹气来增加FID灵敏度,一般尾吹气是和氢气混合然后进入FID内的。GC14B的话,按照你上图的接法,就是直接将尾吹气和氢气混合后的管路接入到FID氢气接口上。
    已经很详细了,希望能够帮助到你
  • 星际小王子
    第6楼2012/03/05
    FID经常被吹灭,那就是尾吹气可能太大,尝试降低尾吹气吧。如果表损坏,那就看看稍微转几圈即可。
    xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:非常感谢,已经接上了!就是尾吹不好控制,FID经常被吹灭,可能是我的表坏了。。。。
  • 安平
    第7楼2012/03/08
    最好测量一下流速。也可以使用另外一路的Cm表。
  • 安平
    第8楼2012/03/08
    从前面看的示意图
  • 沧海一粟
    第9楼2012/03/10
    尾吹实在不好控制的话,可以将它关了,对结果影响不大
  • yifan1117
    第10楼2012/03/11
    能不能考虑换个表好了,尾吹还是有点作用的。
