sally0326
第1楼2012/03/02
做一个比例实验,例如流动相两项为:A——水,B——丙酮水溶液,把洗脱条件设置成台阶式梯度洗脱,观察色谱图就知道是否正常了。注意:色谱图出来应该也是台阶式的
xiaowang268
第2楼2012/03/02
这个不能百分百说明情况的吧?
dshasha
第3楼2012/03/02
找个量筒和计时器,测测一定时间流出来的液体量对不对就可以了
有水有渝
第4楼2012/03/02
从流量上考虑也是一个方法,但量筒和计时器有一定的误差,不能精确的判定故障程度
石头底下的蛐蛐
第5楼2012/03/02
色谱图怎么会是台阶似的呢?不解,求解
第6楼2012/03/02
你去看下高效液相色谱检定规程中的梯度准确度检定就知道怎么回事了。
bubu20100403
第7楼2012/03/02
我们上次也是怀疑比例阀的问题,就是测定一定流速,一定时间内流出液体的体积来判断的。
第8楼2012/03/02
或者还有一个方法:设定泵使用一个单独通路(A),打开Purge阀,流速5ml/min,提起其他溶剂瓶内的溶剂过滤头直至离开液面,观察这些通路(B,C,D)内的溶剂是否随着流动,正常时均不应流动.
tangtang
第9楼2012/03/02
如果要准确,就是要称重了。
Alex0802
第10楼2012/03/06
如果是四通路的比例阀, 取4个25ml的量筒,分别加入25ml的甲醇,将四个进液管路分别放入四个装有甲醇的量筒中,分别设定流路的比例为A:0.25%,B:0.25%,C:0.25%,D:0.25%,设定流量为4ml/min(不接色谱柱),运行10min后,检查四个量筒中甲醇减少的体积是否相同,若不同,比例阀肯定坏了!但要看你的要求,如果你要求精度很高,用不同的溶剂,设定不同比例后收集流出液,并做气相分析比例是否于设定的比例一样!
